Fujifilm FinePix S8630 Flash Lid Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fujifilm FinePix S8630 Flash Lid Spring  Replacement, Battery Door: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the M3 x 4mm screws from the bottom of your device as indicated by the picture. using the Philips Head J0 Screw Driver Bit .
  2. Fujifilm FinePix S8630 Flash Lid Spring  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use your Philips Head Screwdriver to remove the M3 x 4mm screws from the left side of the device as indicated by the pictures.
  3. Fujifilm FinePix S8630 Flash Lid Spring  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use your Philips Head Screwdriver to remove the M3 x 4mm screws from the right side of the device as indicated by the pictures.
  4. Fujifilm FinePix S8630 Flash Lid Spring  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Fujifilm FinePix S8630 Flash Lid Spring  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use your Philips Head Screwdriver to remove the M3 x 4mm screws from the camera flash lid as indicated by the picture.
    • Remove the plastic cover from the flash lid by gentle pulling them apart or using the plastic opening tool.
  5. Fujifilm FinePix S8630 Flash Lid Spring  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Fold the lid down in order to access and remove the final M3 x 4mm screw using your Philips Head Screwdriver.
  6. Fujifilm FinePix S8630 Flash Lid Spring  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix S8630 Flash Lid Spring  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix S8630 Flash Lid Spring  Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry the back and front casings of the camera apart.
    • Once pried apart use your hands to pull off the back plate of the camera.
    • You will need to apply a little bit of force to remove the back plate.
  7. Fujifilm FinePix S8630 Flash Lid Spring  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix S8630 Flash Lid Spring  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix S8630 Flash Lid Spring  Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Once the back plate is removed twist the battery cover clockwise and it should easily dislodge.
  8. Fujifilm FinePix S8630 Flash Lid Spring  Replacement, Flash Lid Spring: шаг 8, изображение 1 из 2 Fujifilm FinePix S8630 Flash Lid Spring  Replacement, Flash Lid Spring: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Firmly grasp the flash bulb lid and remove the lid from the camera.
  9. Fujifilm FinePix S8630 Flash Lid Spring  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix S8630 Flash Lid Spring  Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix S8630 Flash Lid Spring  Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Locate the spring and grasp with the tweezers.
    • Pinch and compress the spring to remove it from the camera housing.
    • Slide the lever that was holding the spring out of the camera housing.
Заключение
Colton Lancsarics
Участник с: 02/10/16
731 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G2
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 5
За всё время: 306
