Fujifilm FinePix XP80 Shutter Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fujifilm FinePix XP80  Shutter Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix XP80  Shutter Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix XP80  Shutter Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open the side panel which houses the battery compartment. Press the center button down and twist the dial.
  2. Fujifilm FinePix XP80  Shutter Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Release the battery from its secured position by pulling the orange tab back. The battery can then be removed from its compartment.
  3. Fujifilm FinePix XP80  Shutter Button Replacement, Exterior Case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips PH000 bit, remove the five 2mm screws on the bottom of the camera.
  4. Fujifilm FinePix XP80  Shutter Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a H1.3 hex head bit, remove the two 2mm screws from the top of the camera.
  5. Fujifilm FinePix XP80  Shutter Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a H1.3 hex head bit, remove the two 2mm screws on the side of the camera.
  6. Fujifilm FinePix XP80  Shutter Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, gently pry up the edge of the button case, located at the top of the camera, until it unclips.
  7. Fujifilm FinePix XP80  Shutter Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently pry the side area of the case apart.
  8. Fujifilm FinePix XP80  Shutter Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Continue using the opening tool on the bottom of the camera to gently pry the case apart.
  9. Fujifilm FinePix XP80  Shutter Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Fujifilm FinePix XP80  Shutter Button Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to carefully pry the yellow front panel completely away from the camera.
    • Use your hands to take off the yellow back panel.
  10. Fujifilm FinePix XP80  Shutter Button Replacement, Shutter Button: шаг 10, изображение 1 из 2 Fujifilm FinePix XP80  Shutter Button Replacement, Shutter Button: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Once the exterior case is removed, separate the plastic depressor to ensure there is nothing lodged in or around the button, preventing proper functionality.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Daniela Pesci
Участник с: 09/28/16
194 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Cagle Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-3, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S1G3
5 членов
Автор 14 руководств
2 Комментариев
Do you know where I can get replacement shutter button parts for this camera.
DEAN MURPHY - Ответить
Where can I buy the shutter button components for this camera?
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 21
За всё время: 770
