Fujifilm FinePix XP80 Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fujifilm FinePix XP80 Lens Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix XP80 Lens Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix XP80 Lens Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Open the side panel which houses the battery compartment. Press the center button down and twist the dial.
  2. Fujifilm FinePix XP80 Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Release the battery from its secured position by pulling the orange tab back. The battery can then be removed from its compartment.
  3. Fujifilm FinePix XP80 Lens Replacement, Exterior Case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips PH000 bit, remove the five 2mm screws on the bottom of the camera.
  4. Fujifilm FinePix XP80 Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a H1.3 hex head bit, remove the two 2mm screws from the top of the camera.
  5. Fujifilm FinePix XP80 Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a H1.3 hex head bit, remove the two 2mm screws on the side of the camera.
  6. Fujifilm FinePix XP80 Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, gently pry up the edge of the button case, located at the top of the camera, until it unclips.
  7. Fujifilm FinePix XP80 Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently pry the side area of the case apart.
  8. Fujifilm FinePix XP80 Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Continue using the opening tool on the bottom of the camera to gently pry the case apart.
  9. Fujifilm FinePix XP80 Lens Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Fujifilm FinePix XP80 Lens Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to carefully pry the yellow front panel completely away from the camera.
    • Use your hands to take off the yellow back panel.
  10. Fujifilm FinePix XP80 Lens Replacement, Interior Case: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Using the H1.3 hex head bit, remove the four screws on the front of the camera.
  11. Fujifilm FinePix XP80 Lens Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Using the H1.3 hex head bit, remove the screw on the back of the camera.
  12. Fujifilm FinePix XP80 Lens Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Open the battery compartment on the side of the camera.
    • Using your plastic opening tool, carefully pry the two clips apart as indicated in the photo.
  13. Fujifilm FinePix XP80 Lens Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Fujifilm FinePix XP80 Lens Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Fujifilm FinePix XP80 Lens Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Unclip the front interior panel from the top, bottom and side of the camera.
  14. Fujifilm FinePix XP80 Lens Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Gently open the camera, noting the presence of two orange tapes along one side that connect the motherboard to the LCD screen.
    • Open the camera like a book and lay both sides flat next to one another, leaving the orange tapes connected.
  15. Fujifilm FinePix XP80 Lens Replacement, Lens: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, remove the entire lens housing.
    • Install the new lens and housing (it is replaced as a single unit).
Заключение
Amanda Lewis
Участник с: 09/25/16
317 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Cagle Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-3, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S1G3
5 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,515
