Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Lens Filter Set Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Lens Filter Set Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the screws from the bottom of the camera using the tri-wing screwdriver.
    • Three 5.4 mm tri-head screws.
  2. Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Lens Filter Set Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove screws from charger side of camera using the Phillips 00 screwdriver.
    • Two 3.3 mm Phillips #00 screws.
  3. Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Lens Filter Set Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove screws from wrist-strap side of camera using the Phillips 00 screwdriver.
  4. Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Lens Filter Set Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Lens Filter Set Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Lens Filter Set Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Separate the front and back casing using the spudger.
    • Gently pull apart the two casings.
    • Pull the back casing away from the camera.
  5. Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Lens Filter Set Replacement, Lens Filter Set: шаг 5, изображение 1 из 2 Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Lens Filter Set Replacement, Lens Filter Set: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove electrowind strip from font cover.
    • The front cover does not have to be separated from the device for this step or the next ones.
  6. Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Lens Filter Set Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove lens data cable by gently pulling it out.
  7. Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Lens Filter Set Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove lens filter.
    • There are multiple square pieces, so be sure to remove them all.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sarah Looper
Участник с: 03/11/13
100 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Clemson, Team 13-4, Benson Spring 2013 Участник Clemson, Team 13-4, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G4
2 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 799
