Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Lens Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the screws from the bottom of the camera using the tri-wing screwdriver.
    • Three 5.4 mm tri-head screws.
  2. Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove screws from charger side of camera using the Phillips 00 screwdriver.
    • Two 3.3 mm Phillips #00 screws.
  3. Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove screws from wrist-strap side of camera using the Phillips 00 screwdriver.
  4. Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Lens Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Separate the front and back casing using the spudger.
    • Gently pull apart the two casings.
    • Pull the back casing away from the camera.
  5. Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Lens Replacement, Front cover: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove screws from motherboard using the Phillips 00 screwdriver.
    • Two 2.5 mm widehead Phillips screws
    • One 3.3 mm #00 Phillips screws
    • Three 2.5 mm #00 Phillips screws (black screws)
  6. Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Rotate the front cover clockwise onto its side and remove the single screw on the side using a Phillips 00 screwdriver.
    • Remove 3.3 mm #00 Phillips screw from the side of the front screen.
  7. Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Lens Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Firmly grasp both the motherboard and front cover. Slowly pull the front cover away from the motherboard.
    • Do not be alarmed if it takes substantial pressure to separate the two.
  8. Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Lens Replacement, Lens: шаг 8, изображение 1 из 3 Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Lens Replacement, Lens: шаг 8, изображение 2 из 3 Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Lens Replacement, Lens: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Firmly grasp the lens and pull completely from housing.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Sarah Looper
Участник с: 03/11/13
100 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Clemson, Team 13-4, Benson Spring 2013 Участник Clemson, Team 13-4, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G4
2 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,712
