Fujifilm Finepix S1000fd Rear Cover Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fujifilm Finepix S1000fd Rear Cover Casing Replacement, Rear Cover Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Fujifilm Finepix S1000fd Rear Cover Casing Replacement, Rear Cover Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips PH00 screwdriver to remove all the 0.5mm screws on the side.
  2. Fujifilm Finepix S1000fd Rear Cover Casing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Fujifilm Finepix S1000fd Rear Cover Casing Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the Tri-point Y0 screwdriver to remove the two 0.5mm screws on the horizontal axis.
    • Remove the other two 0.5mm screws on the bottom with the PH00 screwdriver.
  3. Fujifilm Finepix S1000fd Rear Cover Casing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once you unscrew all of the screws, carefully remove the rear casing.
    • Be careful not to pull the rear casing, otherwise you will rip the ribbon cable.
    • Detach the ribbon cable by lifting the tab on the connector.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Lizzie Eller
Участник с: 01/25/17
422 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-7, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 8-7, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G7
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 12
За всё время: 577
