Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement, Camera Shell: шаг 1, изображение 1 из 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement, Camera Shell: шаг 1, изображение 2 из 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement, Camera Shell: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the six 4.5 mm #00 Phillips screws from the bottom, left, and right sides.
  2. Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to remove the film slot guard on the top of the camera.
    • Remove the one 4.5 mm #00 Phillips screw under the slot guard.
  3. Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Press the release tab on the back of the camera to open the film compartment.
    • Remove the film cartridge within this compartment.
  4. Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Press the battery cover in and down to remove it.
    • Remove any batteries within.
  5. Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to help pry the front and back shells apart.
    • With the camera facing down, remove only the back shell.
  6. Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Fujifilm Instax Minion Camera Shell Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Carefully peel the front side of the shell away.
    • As you lift the front shell, be careful to not pull too hard since there is a spring attached to the shell and the camera body.
    • Using a set of tweezers, detach the spring from the body. The spring will retract into the black and gray ring on the front shell.
Заключение
Jonnah Lee
Участник с: 04/18/18
473 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G6
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 41
За всё время: 1,989
