Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the two clips on the bottom of the computer that support the battery.
  2. Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, push the clips inward and then upward.
    • Lift the battery out of the computer.
  3. Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement, Hinge Cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement, Hinge Cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement, Hinge Cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to lift the back of the hinge cover on the left and right sides of the computer.
  4. Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lay the computer flat on a stable surface with the monitor pointing away from you.
  5. Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to partially lift the hinge cover.
  6. Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • The hinge cover has a ribbon cable that is attached to the motherboard. To prevent damage, lift the hinge cover slowly.
    • Lift the hinge cover enough to expose the ribbon cable.
  7. Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconnect the ribbon cable from the motherboard and remove the hinge cover from the computer.
  8. Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement, Keyboard: шаг 8, изображение 1 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement, Keyboard: шаг 8, изображение 2 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement, Keyboard: шаг 8, изображение 3 из 3
    • The keyboard has a ribbon cable that is attached to the motherboard. To prevent damage, lift keyboard slowly.
    • Lift the keyboard enough to expose the ribbon cable.
  9. Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to release the ribbon cable from the motherboard.
  10. Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • After the ribbon has been detached, carefully remove the keyboard.
  11. Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement, Metal Motherboard Cover: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the following screws, all labeled "3."
    • Two 8.63mm screws.
    • One 7.65mm screw.
    • One 5.74mm screw.
    • Remove the following screw, labeled "15."
    • One 17.81mm screw.
  12. Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Lift the cover with fingers and remove.
  13. Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement, Fan: шаг 13, изображение 1 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement, Fan: шаг 13, изображение 2 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement, Fan: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Detach fan cable from motherboard.
  14. Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove labeled screws.
  15. Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Fujitsu LifeBook N3510 Fan Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove fan.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Neil Daniels
Участник с: 01/17/11
1 411 Репутация
Автор 11 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 членов
Автор 22 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 3,917
