Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the two clips on the bottom of the computer that support the battery.
  2. Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, push the clips inward and then upward.
    • Lift the battery out of the computer.
  3. Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement, Hinge Cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement, Hinge Cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement, Hinge Cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to lift the back of the hinge cover on the left and right sides of the computer.
  4. Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lay the computer flat on a stable surface with the monitor pointing away from you.
  5. Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to partially lift the hinge cover.
  6. Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • The hinge cover has a ribbon cable that is attached to the motherboard. To prevent damage, lift the hinge cover slowly.
    • Lift the hinge cover enough to expose the ribbon cable.
  7. Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconnect the ribbon cable from the motherboard and remove the hinge cover from the computer.
  8. Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 8, изображение 1 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 8, изображение 2 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 8, изображение 3 из 3
    • The keyboard has a ribbon cable that is attached to the motherboard. To prevent damage, lift keyboard slowly.
    • Lift the keyboard enough to expose the ribbon cable.
  9. Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to release the ribbon cable from the motherboard.
  10. Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Fujitsu LifeBook N3510 Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • After the ribbon has been detached, carefully remove the keyboard.
Заключение
Neil Daniels
Участник с: 01/17/11
1 411 Репутация
Автор 11 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 членов
Автор 22 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 5,964
