Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the two clips on the bottom of the computer that support the battery.
  2. Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using your fingers, push the clips inward and then upward.
    • Lift the battery out of the computer.
  3. Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement, Hinge Cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement, Hinge Cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement, Hinge Cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to lift the back of the hinge cover on the left and right sides of the computer.
  4. Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lay the computer flat on a stable surface with the monitor pointing away from you.
  5. Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to partially lift the hinge cover.
  6. Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • The hinge cover has a ribbon cable that is attached to the motherboard. To prevent damage, lift the hinge cover slowly.
    • Lift the hinge cover enough to expose the ribbon cable.
  7. Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconnect the ribbon cable from the motherboard and remove the hinge cover from the computer.
  8. Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement, Keyboard: шаг 8, изображение 1 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement, Keyboard: шаг 8, изображение 2 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement, Keyboard: шаг 8, изображение 3 из 3
    • The keyboard has a ribbon cable that is attached to the motherboard. To prevent damage, lift keyboard slowly.
    • Lift the keyboard enough to expose the ribbon cable.
  9. Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to release the ribbon cable from the motherboard.
  10. Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • After the ribbon has been detached, carefully remove the keyboard.
  11. Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement, Metal Motherboard Cover: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the following screws, all labeled "3."
    • Two 8.63mm screws.
    • One 7.65mm screw.
    • One 5.74mm screw.
    • Remove the following screw, labeled "15."
    • One 17.81mm screw.
  12. Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Lift the cover with fingers and remove.
  13. Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement, Display: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove labeled screws.
  14. Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the screws from the bottom of the hinge as shown in the image.
  15. Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to detach and remove cables from the motherboard.
  16. Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Unplug highlighted cables from the wireless module.
  17. Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Hold down the body of the computer by placing your hands in the pictured positions. Then, lift the display from the body.
  18. Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement, Top Palm Rest Cover: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Remove the 4 labeled screws.
  19. Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Remove screws from bottom of laptop as shown in the picture.
  20. Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Lift the palm rest cover from the base of the laptop.
    • You may use spudger if needed, lift from the front corners as shown.
  21. Fujitsu LifeBook N3510 Top Palm Rest Cover Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Great job! You have successfully removed the old palm rest cover.
Заключение
Neil Daniels
Участник с: 01/17/11
1 411 Репутация
Автор 11 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 членов
Автор 22 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,839
