Fujitsu Lifebook E546 RAM Modules Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fujitsu Lifebook E546 RAM Modules Replacement, Removing battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before doing something, always remove the battery!
    • First, gently pull down and hold that little tab down (1) to unlock the second tab.
    • Then move left the second tab (2). Both tabs should be secured in OPEN position.
    • Now you can pull battery out by simply lifting it by that notch (3).
  2. Fujitsu Lifebook E546 RAM Modules Replacement, Removing RAM modules cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • To remove RAM modules cover, just undo one screw (highlited in photo). Then lift cover by notch next to the screw hole.
  3. Fujitsu Lifebook E546 RAM Modules Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Now you can see you RAM modules bay. RAM stick is held by two clips - one at each side.
    • Gently pull the tabs outwards. Released RAM stick should pop-up upwards to certain angle.
    • Gently remove RAM stick. To insert a new stick, push it into slot at an angle. Make sure it is evenly seated, then push it down until clips will secure it.
Заключение
Michał Kurda
Участник с: 02/17/22
866 Репутация
Автор 10 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 9
За всё время: 317
