Fujitsu Lifebook S6120 Hinge Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fujitsu Lifebook S6120 Hinge Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Hinge Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Hinge Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged and turned off before removing the battery.
    • Push the two tabs in towards the laptop.
    • Lift the battery up and out from the frame of the laptop.
  2. Fujitsu Lifebook S6120 Hinge Cover Replacement, Hinge Cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Fujitsu Lifebook S6120 Hinge Cover Replacement, Hinge Cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to lift the back of the hinge cover on the left and right sides of the computer.
  3. Fujitsu Lifebook S6120 Hinge Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the hinge cover.
    • The hinge cover is connected to the motherboard by a ribbon cable. To prevent damage, lift hinge cover slowly.
  4. Fujitsu Lifebook S6120 Hinge Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Hinge Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Hinge Cover Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use the tweezers to disconnect the ribbon cable from the motherboard.
  5. Fujitsu Lifebook S6120 Hinge Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Hinge Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Hinge Cover Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • With the tweezers detach hinge cover cables from the motherboard.
    • Remove hinge cover.
Заключение
Jaimie Nakamura
Участник с: 03/20/18
229 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G5
3 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 8
За всё время: 365
