Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged and turned off before removing the battery.
    • Push the two tabs in towards the laptop.
    • Lift the battery up and out from the frame of the laptop.
  2. Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement, Hinge Cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement, Hinge Cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to lift the back of the hinge cover on the left and right sides of the computer.
  3. Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the hinge cover.
    • The hinge cover is connected to the motherboard by a ribbon cable. To prevent damage, lift hinge cover slowly.
  4. Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the tweezers to disconnect the ribbon cable from the motherboard.
  5. Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • With the tweezers detach hinge cover cables from the motherboard.
    • Remove hinge cover.
  6. Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lift keyboard enough to show the ribbon cable.
    • The keyboard has a ribbon cable attached to the motherboard. Lift keyboard carefully to prevent damage.
  7. Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to release the ribbon cable from the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jessi Gallant
Участник с: 03/19/18
899 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G5
3 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 24
За всё время: 906
