Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged and turned off before removing the battery.
    • Push the two tabs in towards the laptop.
    • Lift the battery up and out from the frame of the laptop.
  2. Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 1 из 2 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Philips head #0 to remove the 4mm screws to the RAM cover.
  3. Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to lift the RAM cover.
    • Use your hands to slide the cover off.
  4. Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove RAM module by pushing security clips outward.
    • The RAM module should pop out.
    • Carefully pull RAM module out of the computer.
Заключение
Jessi Gallant
Участник с: 03/19/18
899 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G5
3 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 18
За всё время: 330
