Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged and turned off before removing the battery.
    • Push the two tabs in towards the laptop.
    • Lift the battery up and out from the frame of the laptop.
  2. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, Hinge Cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, Hinge Cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to lift the back of the hinge cover on the left and right sides of the computer.
  3. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the hinge cover.
    • The hinge cover is connected to the motherboard by a ribbon cable. To prevent damage, lift hinge cover slowly.
  4. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the tweezers to disconnect the ribbon cable from the motherboard.
  5. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • With the tweezers detach hinge cover cables from the motherboard.
    • Remove hinge cover.
  6. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, Keyboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, Keyboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, Keyboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lift keyboard enough to show the ribbon cable.
    • The keyboard has a ribbon cable attached to the motherboard. Lift keyboard carefully to prevent damage.
  7. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to release the ribbon cable from the motherboard.
  8. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, PCI Adapter: шаг 8, изображение 1 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, PCI Adapter: шаг 8, изображение 2 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, PCI Adapter: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Push the secure clips outward.
    • The Adapter should pop up.
  9. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to remove the wires from the Adapter.
  10. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Take out the Adapter and carefully pull the wires out from the metal casing.
  11. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, Screen: шаг 11, изображение 1 из 2 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement, Screen: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the 4mm screws from the laptop with a Philips head #0
    • Remove the 4.5mm screws on the back of the laptop with a Philips #0
  12. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to lift up both sides of the white tab.
  13. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to grab onto the lever to remove the chip from the motherboard.
  14. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Lift the screen up vertically
  15. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Remove rubber tabs with hands
    • Use a Philips head #0 to remove the 3mm screws
  16. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Use the metal spudger to pry up the edge of the plastic casing up.
    • Remove the plastic frame from the screen.
  17. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Remove the 3mm screws with a Philips head #00
  18. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Remove the 2.5mm screws with a Philips head #0 on both sides of the laptop
  19. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Lift the screen from the frame
  20. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Remove the ribbon from the back of the screen
  21. Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 21, изображение 1 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 21, изображение 2 из 3 Fujitsu Lifebook S6120 Screen Replacement: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Use a pair of tweezers remove the white connector
Заключение
Jessi Gallant
Участник с: 03/19/18
899 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G5
3 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 794
