Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove the white sticker covering the screws (if applicable).
Use the PH1 screwdriver to remove the four 2 mm screws from the the backside of the device.
Insert the plastic opening tool along the seam of the back case.
Gently slide the plastic opening tool along the entire seam popping the clips free.
Carefully lift the back case and remove the smartcard ribbon from the motherboard.
