Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the white sticker covering the screws (if applicable).
    • Use the PH1 screwdriver to remove the four 2 mm screws from the the backside of the device.
  2. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool along the seam of the back case.
    • Gently slide the plastic opening tool along the entire seam popping the clips free.
  3. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the back case and remove the smartcard ribbon from the motherboard.
  4. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement, Inner Back Shield: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the ten 3mm screws with a PH00 screwdriver from the shield.
  5. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the grey docking station port cover.
  6. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
  7. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the shield away from the device and remove the fingerprint scanner's ribbon from the motherboard.
  8. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement, Battery: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull up the cord that connects the battery to the motherboard
  9. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove seven 1mm screws using a PH00 screwdriver.
  10. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Disconnect upper peripheral ribbons from motherboard.
    • Disconnect left peripheral ribbon from motherboard.
  11. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Battery  Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Gently lift the battery from the casing.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Connor Stanton
Участник с: 09/21/17
613 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Washington State, Team S1-G3, Phelps-Hillen Fall 2017 Участник Washington State, Team S1-G3, Phelps-Hillen Fall 2017
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S1G3
5 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
I have flickering video problems after a drop, its probably video cable loose. Where is the video cable, To try reseating.
Vince - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 41
За всё время: 2,938
