Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Camera Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the white sticker covering the screws (if applicable).
    • Use the PH1 screwdriver to remove the four 2 mm screws from the the backside of the device.
  2. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool along the seam of the back case.
    • Gently slide the plastic opening tool along the entire seam popping the clips free.
  3. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the back case and remove the smartcard ribbon from the motherboard.
  4. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Camera Replacement, Inner Back Shield: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the ten 3mm screws with a PH00 screwdriver from the shield.
  5. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the grey docking station port cover.
  6. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
  7. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the shield away from the device and remove the fingerprint scanner's ribbon from the motherboard.
  8. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Camera Replacement, Camera: шаг 8, изображение 1 из 2 Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Camera Replacement, Camera: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pull up the cord that connects the battery to the motherboard
  9. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Camera Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pull the ribbon straight up from the back of the camera board
  10. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the single 2mm screw using a PH000 screwdriver from the camera board.
Заключение
Connor Stanton
Участник с: 09/21/17
613 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Washington State, Team S1-G3, Phelps-Hillen Fall 2017 Участник Washington State, Team S1-G3, Phelps-Hillen Fall 2017
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S1G3
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 279
