Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 MicroSD Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 MicroSD Card Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the white sticker covering the screws (if applicable).
    • Use the PH1 screwdriver to remove the four 2 mm screws from the the backside of the device.
  2. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 MicroSD Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool along the seam of the back case.
    • Gently slide the plastic opening tool along the entire seam popping the clips free.
  3. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 MicroSD Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the back case and remove the smartcard ribbon from the motherboard.
  4. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 MicroSD Card Replacement, Inner Back Shield: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the ten 3mm screws with a PH00 screwdriver from the shield.
  5. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 MicroSD Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the grey docking station port cover.
  6. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 MicroSD Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
  7. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 MicroSD Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the shield away from the device and remove the fingerprint scanner's ribbon from the motherboard.
  8. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 MicroSD Card Replacement, Battery: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull up the cord that connects the battery to the motherboard
  9. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 MicroSD Card Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove seven 1mm screws using a PH00 screwdriver.
  10. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 MicroSD Card Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Disconnect upper peripheral ribbons from motherboard.
    • Disconnect left peripheral ribbon from motherboard.
  11. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 MicroSD Card Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Gently lift the battery from the casing.
  12. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 MicroSD Card Replacement, Motherboard: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove three 3mm screws using a PH00 screwdriver.
  13. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 MicroSD Card Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove all of the ribbon connector cables from the motherboard using an ESD-safe spudger.
  14. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 MicroSD Card Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Gently pry up the motherboard.
  15. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 MicroSD Card Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Gently lift the foil tape under the motherboard to reveal the connector.
  16. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 MicroSD Card Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 MicroSD Card Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 MicroSD Card Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Remove the clip holding in the connector with an ESD-safe spudger.
  17. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 MicroSD Card Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Remove the connector with an ESD-safe spudger.
  18. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 MicroSD Card Replacement, MicroSD Card: шаг 18, изображение 1 из 1
    • After removing the motherboard, use an ESD-safe spudger to pry up the MicroSD card from the slot.
    • Gently separate the MicroSD card from the device.
Заключение
Casey
Участник с: 03/25/19
280 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G1, Henning Spring 2019 Участник IUPUI, Team S1-G1, Henning Spring 2019
IUPUI-HENNING-S19S1G1
3 членов
Автор 3 руководств
Один комментарий
I have some OS problem can the SSD be replaced..?
Faiz Rahmathulla - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 474
