Fujtsu Lifebook Model A6110 Battery Replacement
  1. Fujtsu Lifebook Model A6110 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Fujtsu Lifebook Model A6110 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • The computer should be fully turned off and disconnected from the power source.
    • Before handling electronic components, you should ground yourself. This will prevent damage to the components from a static charge. You can do this by touching any metal object.
    • Flip your laptop so that the bottom of the laptop is facing up and the hinges of the screen are closest to you.
  2. Fujtsu Lifebook Model A6110 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • To remove the battery, place your fingers underneath the two clips and simultaneously lift them up while pulling the cover towards you.
Заключение
Alvin Thamrin
Участник с: 10/25/16
132 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G2
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 9
За всё время: 448
