Furbo Dog Camera Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Furbo Dog Camera Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the lid from the top of your Furbo Dog Camera.
  2. Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Rotate your Furbo so that the bottom faces you.
    • Remove the rubber caps to reveal the four screws on the bottom of the Furbo.
  3. Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    Купить
    • Use a 2.5 mm Flathead screwdriver to remove the four 5 mm screws from the bottom of the Furbo.
    • Use a 2.5 mm Flathead screwdriver to remove the single 5 mm screw under the silver sticker.
  4. Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Rotate your Furbo so that the side is facing towards you.
    • Use an opening tool to separate the two plastic coverings.
  5. Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Furbo Dog Camera Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once you have separated the two plastic coverings, remove one side by pulling on it and carefully separating it from the adhesive.
Заключение
Sarah Teague
Участник с: 03/21/22
265 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Alabama, Team 1-1, Bedsole Spring 2022 Участник University of Alabama, Team 1-1, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S1G1
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,148
