Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the lid from the top of your Furbo Dog Camera.
  2. Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Rotate your Furbo so that the bottom faces you.
    • Remove the rubber caps to reveal the four screws on the bottom of the Furbo.
  3. Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    Купить
    • Use a 2.5 mm Flathead screwdriver to remove the four 5 mm screws from the bottom of the Furbo.
    • Use a 2.5 mm Flathead screwdriver to remove the single 5 mm screw under the silver sticker.
  4. Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Rotate your Furbo so that the side is facing towards you.
    • Use an opening tool to separate the two plastic coverings.
  5. Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once you have separated the two plastic coverings, remove one side by pulling on it and carefully separating it from the adhesive.
  6. Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement, Camera Lens: шаг 6, изображение 1 из 3 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement, Camera Lens: шаг 6, изображение 2 из 3 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement, Camera Lens: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the copper foiling that surrounds the camera hardware.
  7. Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the 2.5 mm screws at the top of the camera hardware.
  8. Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently pry the metal backing off of the camera hardware.
  9. Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the 0.4 mm screws that attach the camera to the Furbo case.
  10. Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Gently pry the camera off and detach it from the Furbo.
  11. Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Detach the wire attaching the camera hardware from the Furbo.
  12. Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Once removed, you may replace your camera.
  13. Furbo Dog Camera Barking Sensor Assembly Replacement, Barking Sensor Assembly: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the barking sensor and replace it with a new part.
Заключение
Sarah Teague
Участник с: 03/21/22
265 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Alabama, Team 1-1, Bedsole Spring 2022 Участник University of Alabama, Team 1-1, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S1G1
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 11
За всё время: 157
