Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the lid from the top of your Furbo Dog Camera.
  2. Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Rotate your Furbo so that the bottom faces you.
    • Remove the rubber caps to reveal the four screws on the bottom of the Furbo.
  3. Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    Купить
    • Use a 2.5 mm Flathead screwdriver to remove the four 5 mm screws from the bottom of the Furbo.
    • Use a 2.5 mm Flathead screwdriver to remove the single 5 mm screw under the silver sticker.
  4. Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Rotate your Furbo so that the side is facing towards you.
    • Use an opening tool to separate the two plastic coverings.
  5. Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once you have separated the two plastic coverings, remove one side by pulling on it and carefully separating it from the adhesive.
  6. Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement, USB Power Jack: шаг 6, изображение 1 из 2 Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement, USB Power Jack: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 5 mm screws from the USB power jack.
  7. Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Once you have removed the screws, gently pull the bundled cable connector free from the motherboard.
  8. Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Furbo Dog Camera USB Power Jack Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • The USB power jack PCB can now be removed from your Furbo and replaced.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Piper Strgar
Участник с: 03/21/22
309 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of Alabama, Team 1-1, Bedsole Spring 2022 Участник University of Alabama, Team 1-1, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S1G1
3 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Where can you find a replacement
Brandon Alves - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 43
За всё время: 1,235
