Fusseln von einem Patagonia-Pullover entfernen
Выберете то, что вам нужно
  1. Fusseln von einem Patagonia-Pullover entfernen, Fusseln von einem Patagonia-Pullover entfernen: шаг 1, изображение 1 из 3 Fusseln von einem Patagonia-Pullover entfernen, Fusseln von einem Patagonia-Pullover entfernen: шаг 1, изображение 2 из 3 Fusseln von einem Patagonia-Pullover entfernen, Fusseln von einem Patagonia-Pullover entfernen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Den Pullover flach auf dem Tisch ausbreiten. Feststellen, wo Fusselbildung auftritt, also wo sich kleine Knötchen bilden.
    • Den Sweater Stone zur Hand nehmen.
    • Falls du vergessen hast, wie es geht, hilft dir die Abbildung auf der Rückseite der Verpackung.
  2. Fusseln von einem Patagonia-Pullover entfernen: шаг 2, изображение 1 из 2 Fusseln von einem Patagonia-Pullover entfernen: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Mit dem Sweater Stone sanft dem Fadenlauf folgend über den Pullover fahren.
    • Dabei kann ein ungewöhnlicher Geruch auftreten, der vom Stein freigesetzt wird, wenn er bröselt. Sie werden auch kleine Partikel sehen, da der Stein sich langsam auflöst, während er die Knötchen abschneidet. Nach getaner Arbeit einfach den Pullover ausschütteln, damit die Partikel abfallen.
  3. Fusseln von einem Patagonia-Pullover entfernen: шаг 3, изображение 1 из 2 Fusseln von einem Patagonia-Pullover entfernen: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Den Sweater Stone anheben.
    • Um Zugfäden zu vermeiden, sollte der Sweater Stone vor einem Richtungswechsel immer angehoben werden.
    • Mit dem Sweater Stone in die andere Richtung entlang dem Fadenlauf des Pullovers bürsten.
  4. Fusseln von einem Patagonia-Pullover entfernen: шаг 4, изображение 1 из 2 Fusseln von einem Patagonia-Pullover entfernen: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Solange bürsten, bis die Fusseln entfernt sind.
    • Den Sweater Stone reinigen, indem Sie mit der Hand darüber fahren, um die Flusen zu entfernen.
Финишная черта
13 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en de
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Brittany McCrigler
Участник с: 03/05/12
89 012 Репутация
Автор 131 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 767 руководств
4 Комментариев
I also have used a disposable razor to shave pills and fuzz off of Patagonia sweaters and capilene - it worked really well. Just lightly run it down the sweater. If any fuzz is persistent, do the same but perpendicular to the first direction you used. It made my sweater and capilene pants look like new again!
AE3 - Ответить
Yup, right there with AE3, disposable razor: they last a long time, and they can be re-sharpened a bit by shaving a piece of glass (nothing is disposable). This sweater stone looks kinda like pumice. I’m curious about it, but I wouldn’t buy one.
Rue Koegel - Ответить
Can you use a sweater stone on the Nano-Air to remove piling as well?
Trey - Ответить
Can't speak to fleece or nano puffs, but with wool sweaters a stone or plucking the pills pulls fibers upward and perpetuates the problem. Best to take scissors and ever-so-carefully, holding them parallel to garment, shear the pills off.
Susan McGrath - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 227
За всё время: 62,922
