G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement, Inside Screen Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • There are 4 black screws that need to be removed on the top of the lid. A 1.5mm flathead screwdriver will work on the star shaped screw heads.
    • Make note that two of the screws closest to the hinge are longer than the other two.
  2. G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two side screws.
    • When reassembling you may need to press the front and back of the lid together when inserting these side screws so that the holes align.
  3. G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to remove the screen cover from the rest of the lid.
  4. G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 G'z One Boulder Inside Screen Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Your phone should look like the picture to the left.
    • If reassembling from a previous step make sure the ribbon cable is properly situated before securing the front cover.
Заключение
To disassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Henry Johnson
Участник с: 03/11/13
4 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013 Участник Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G3
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 493
