G'z One Boulder New Antenna Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. G'z One Boulder New Antenna Replacement, New Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 G'z One Boulder New Antenna Replacement, New Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn locking device on back side of phone marked by the rectangle counter clockwise.
  2. G'z One Boulder New Antenna Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove battery by grabbing the sides and pulling upward.
    • If battery was malfunctioning due to age or corrosion, there may be battery acid residue on the battery and the back of the phone. Wear gloves in order to prevent skin irritation.
  3. G'z One Boulder New Antenna Replacement, New Antenna: шаг 3, изображение 1 из 3 G'z One Boulder New Antenna Replacement, New Antenna: шаг 3, изображение 2 из 3 G'z One Boulder New Antenna Replacement, New Antenna: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove back cover by taking out the four, five point star screws indicated in the picture. A 1.5mm flathead screwdriver can be used to remove the screws.
    • Once all screws are removed the case will easily lift off.
  4. G'z One Boulder New Antenna Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 G'z One Boulder New Antenna Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • With the back cover removed, the antenna is now exposed. To remove it, take out the phillips screw holding it in place.
  5. G'z One Boulder New Antenna Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 G'z One Boulder New Antenna Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • With screw removed, gently pull the antenna outward. It should slide out easily.
Заключение
troy
Участник с: 03/11/13
1 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013 Участник Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G3
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 467
