G-Wolves Hati Paracord Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. G-Wolves Hati Paracord Replacement, Mouse Paracord: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip your mouse upside down.
  2. G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Peel off the back right mouse skate.
    • Peel slowly, you don't want to create bends on your skate.
  3. G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Peel off the back left mouse skate.
  4. G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unscrew both of the uncovered screws.
    • 6.4mm Phillips-head screws.
  5. G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Squeeze the mouse under second mouse button until the bottom opens.
  6. G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the bottom piece towards the back of the mouse and upwards to remove it.
    • Pull carefully there is a ribbon cable still connected.
  7. G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the ribbon cable connecting the bottom piece to the upper piece.
  8. G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Unscrew the following screws:
    • 4.8 mm Phillips-head screws.
  9. G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Flip the bottom piece upside down.
    • Pull the circuit board off without pulling on the cable.
  10. G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Grab the side ridges and remove the connection.
    • Do not wiggle till slightly removed to not bend pins.
  11. G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Pop off the paracord from the bottom piece.
  12. G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Press in the new paracord.
  13. G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Rearrange wires to follow the guide ridges.
  14. G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Re-insert the circuit board by lining up the scroll wheel with the front piece and pressing down.
  15. G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Re-insert the screws.
  16. G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Thread the wire through the side opening.
    • Insert the paracord connection.
  17. G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Insert the ribbon cable.
    • Cable is located on the upper mouse piece.
  18. G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Hover the bottom piece over the upper piece flipped over.
    • Press the bottom piece down and forward till under clip pieces.
    • Press down where skates where removed till there is a click.
  19. G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Insert the screws.
    • 6.4mm Phillips Head Screws.
  20. G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 20, изображение 1 из 3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 20, изображение 2 из 3 G-Wolves Hati Paracord Replacement: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Press on the skates.
Финишная черта
Ayaan
Участник с: 10/23/23
301 Репутация
1 руководство автора
Команду
CSU Los Angeles, Team 5-11, Kershman Fall 2023 Участник CSU Los Angeles, Team 5-11, Kershman Fall 2023
CSULA-KERSHMAN-F23S5G11
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 25
За всё время: 487
