GARDENA Smart Gateway Repair
Выберете то, что вам нужно
  1. GARDENA Smart Gateway Repair, Open device: шаг 1, изображение 1 из 2 GARDENA Smart Gateway Repair, Open device: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the rubber feet. Below are four Torx T9 screws.
  2. GARDENA Smart Gateway Repair, Fuse: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Identify if the fuse is blown. Take a multimeter and measure the resistance. There should be no measurable resistance.
    • If the fuse is defective it should be replaced with a new one. Component listed under parts.
  3. GARDENA Smart Gateway Repair, TVS Diode: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Second component likely to fail is the TVS Diode (Transient-voltage-suppression diode). It is used to protect the sensitive circuit from overvoltage.
    • Measure the resistance on the two terminals. Resistance should be infinite.
    • If component is broken the circuit is shorted. Therefore the component can be removed in order to repair the device. Afterwards the circuit is not protected against overvoltage anymore!
  4. GARDENA Smart Gateway Repair, Test the device: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Power LED should light up green
Заключение
Computerix
Участник с: 05/24/23
770 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 19
За всё время: 1,259
