GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement, Disc Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the six screws with the Phillips #0 Screwdriver that secures the middle large piece of the back panel.
  2. GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Check to see if your laptop requires a screw(s) to be removed for the disc drive. Remove the screw (s) holding the disc drive down.
  3. GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • With that screw removed, you can now pull the disc drive out of the laptop by pulling on it in the direction that it slides.
Заключение
Semirah Dolan
Участник с: 10/31/16
113 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G3
2 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 11
За всё время: 201
