GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement, Fan Blades: шаг 1, изображение 1 из 2 GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement, Fan Blades: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Release the 3 clips that attach the front fan guard to the rear fan guard.
    • Notice: The lower connecting bracket is NOT a clip. It acts as a mounting alignment bracket for the front fan guard.
  2. GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the front fan guard off.
  3. GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the spinner from the center of the fan blade.
  4. GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The fan blades should now be easy to lift up.
    • When reassembling the fan make sure the notches in the center of the fan blade line up with the protrusions in the motor's shaft.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Alan Su
Участник с: 10/03/12
810 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G28
4 членов
Автор 14 руководств
Один комментарий
Where do you buy the fan blades?
charlie - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 13
За всё время: 3,221
