GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio On/Off/Music/Alarm Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio On/Off/Music/Alarm Switch Replacement, Battery Compartment Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio On/Off/Music/Alarm Switch Replacement, Battery Compartment Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio On/Off/Music/Alarm Switch Replacement, Battery Compartment Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Find the battery compartment on the bottom of the clock radio.
    • Using your thumb, push the compartment cover latch toward the battery.
    • With the latch pushed in, pull the compartment cover upward to remove it..
  2. GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio On/Off/Music/Alarm Switch Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio On/Off/Music/Alarm Switch Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the battery from the compartment.
    • Pull the battery up and gently disconnect it from the battery connector.
  3. GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio On/Off/Music/Alarm Switch Replacement, Screws: шаг 3, изображение 1 из 2 GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio On/Off/Music/Alarm Switch Replacement, Screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 Screwdriver, unscrew the six 12mm screws from around the bottom of the clock radio.
  4. GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio On/Off/Music/Alarm Switch Replacement, LCD Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently pull the liquid crystal display (LCD) cover off.
  5. GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio On/Off/Music/Alarm Switch Replacement, Clock Radio: шаг 5, изображение 1 из 2 GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio On/Off/Music/Alarm Switch Replacement, Clock Radio: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the top off. Two gray, plastic internal pieces will fall out when you do this; set them aside.
  6. GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio On/Off/Music/Alarm Switch Replacement, Battery Wires Wire Tie: шаг 6, изображение 1 из 2 GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio On/Off/Music/Alarm Switch Replacement, Battery Wires Wire Tie: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the wire cutters, carefully cut the plastic wire tie.
  7. GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio On/Off/Music/Alarm Switch Replacement, Speaker: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Grip the speaker.
    • Lift the speaker from the holder.
  8. GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio On/Off/Music/Alarm Switch Replacement, Two Screws: шаг 8, изображение 1 из 2 GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio On/Off/Music/Alarm Switch Replacement, Two Screws: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Locate the two 6mm screws on the PCB.
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, unscrew the two 6mm screws from the PCB.
  9. GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio On/Off/Music/Alarm Switch Replacement, Four-Position Switch: шаг 9, изображение 1 из 2 GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio On/Off/Music/Alarm Switch Replacement, Four-Position Switch: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Locate the four-position switch marked SW101. On the underside of the PCB, there will be 4 soldered pins as pointed at in the picture.
    • Apply the hot soldering iron to those four soldered pins to disconnect the four-position switch.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Dominick Giguere
Участник с: 10/28/14
848 Репутация
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 8
За всё время: 1,764
