GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Outer Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Outer Case Replacement, Battery Compartment Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Outer Case Replacement, Battery Compartment Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Outer Case Replacement, Battery Compartment Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Find the battery compartment on the bottom of the clock radio.
    • Using your thumb, push the compartment cover latch toward the battery.
    • With the latch pushed in, pull the compartment cover upward to remove it..
  2. GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Outer Case Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Outer Case Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the battery from the compartment.
    • Pull the battery up and gently disconnect it from the battery connector.
  3. GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Outer Case Replacement, Screws: шаг 3, изображение 1 из 2 GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Outer Case Replacement, Screws: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 Screwdriver, unscrew the six 12mm screws from around the bottom of the clock radio.
  4. GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Outer Case Replacement, LCD Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently pull the liquid crystal display (LCD) cover off.
  5. GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Outer Case Replacement, Clock Radio: шаг 5, изображение 1 из 2 GE 7-4836B Alarm Clock AM-FM Radio Outer Case Replacement, Clock Radio: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the top off. Two gray, plastic internal pieces will fall out when you do this; set them aside.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Dominick Giguere
Участник с: 10/28/14
848 Репутация
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 14
За всё время: 364
