GE Carescape R860 Alarm Light (PWA) Board Replacement
Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данное руководство по ремонту не одобрены и не связаны с производителем медицинского оборудования.
Выберете то, что вам нужно
  1. GE Carescape R860 Alarm Light (PWA) Board Replacement, GE Carescape R860 Display Unit Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using an opening tool, gently pry the alarm light lens (boxed) from the display unit.
  2. GE Carescape R860 Alarm Light (PWA) Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Loosen the seven screws that hold the rear housing using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the rear housing.
  3. GE Carescape R860 Alarm Light (PWA) Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Cut the cable tie holding the two cables at the lower right side using scissors.
  4. GE Carescape R860 Alarm Light (PWA) Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the touch controller cable.
  5. GE Carescape R860 Alarm Light (PWA) Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the Keypad harness at the Carrier Board.
  6. GE Carescape R860 Alarm Light (PWA) Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the encoder harness from the Carrier Board.
  7. GE Carescape R860 Alarm Light (PWA) Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the speaker harness from the Carrier Board and set the speakers aside.
  8. GE Carescape R860 Alarm Light (PWA) Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Disconnect the alarm light harness from the Carrier Board.
  9. GE Carescape R860 Alarm Light (PWA) Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Loosen (do not remove) the five screws at the top edge of the shield just enough to raise it and slide the shield away with a Phillips #0 screwdriver.
  10. GE Carescape R860 Alarm Light (PWA) Board Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Loosen the four screws along each side of the shield with a Phillips #0 screwdriver.
  11. GE Carescape R860 Alarm Light (PWA) Board Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws at the bottom edge of the shield with a Phillips #0 screwdriver.
  12. GE Carescape R860 Alarm Light (PWA) Board Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Slide the shield down to disengage the touch controller harness connector.
  13. GE Carescape R860 Alarm Light (PWA) Board Replacement, Alarm Light (PWA) Board: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Pull the PWA board from the slot.
    • Replace the PWA board.
  14. GE Carescape R860 Alarm Light (PWA) Board Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Reconnect the alarm light harness.
Заключение
Andre Fisher
Участник с: 01/23/20
357 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S7-G9, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G9, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G9
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 399
