GPD WIN Silicon Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. GPD WIN Silicon Pad Replacement, Remove the screw of the case: шаг 1, изображение 1 из 2 GPD WIN Silicon Pad Replacement, Remove the screw of the case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the case screws
  2. GPD WIN Silicon Pad Replacement, Remove case: шаг 2, изображение 1 из 3 GPD WIN Silicon Pad Replacement, Remove case: шаг 2, изображение 2 из 3 GPD WIN Silicon Pad Replacement, Remove case: шаг 2, изображение 3 из 3
    • There is a small space beside the keyboard, insert the pick and remove the claw
    • As you open the device, you can see that the flexible cable and the battery cable are connected. Then unplug the connector.
  3. GPD WIN Silicon Pad Replacement, Remove screws on the logic board: шаг 3, изображение 1 из 2 GPD WIN Silicon Pad Replacement, Remove screws on the logic board: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove screws on the logic board.
    • Because some black threads are mixed, do not forget to remove
  4. GPD WIN Silicon Pad Replacement, Remove the wifi connector on the logic board: шаг 4, изображение 1 из 2 GPD WIN Silicon Pad Replacement, Remove the wifi connector on the logic board: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove Wi-Fi antenna cable and LCD connector
  5. GPD WIN Silicon Pad Replacement, Remove the joystick: шаг 5, изображение 1 из 2 GPD WIN Silicon Pad Replacement, Remove the joystick: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the screws of the joystick and remove the flex cable from the connector.
    • Then, it is ready to pull logic board out of the case.
  6. GPD WIN Silicon Pad Replacement, Replace the silicone pad: шаг 6, изображение 1 из 2 GPD WIN Silicon Pad Replacement, Replace the silicone pad: шаг 6, изображение 2 из 2
    • You can access the silicone pad by removing the logic board.
    • Replace a sticky silicon pad
Заключение
To reassemble your device, please follow these steps in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
jp en
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
noria901
Участник с: 06/15/18
482 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 109
За всё время: 2,119
