GPU Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. GPU Replacement, Graphics Processing Unit: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Establish a clean work space.
  2. GPU Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 GPU Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 GPU Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Turn the desktop's power supply off.
    • Unplug the desktop from all power sources.
  3. GPU Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 GPU Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the screws on the side of the case.
    • Screw types may vary by desktop case.
    • These screws hold the side panel, which promotes airflow inside the desktop. Do not misplace them.
  4. GPU Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 GPU Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently remove the side panel by pulling it away from the case.
  5. GPU Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Place the desktop horizontally, so the motherboard is facing up.
  6. GPU Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 GPU Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 GPU Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the 8-pin PCI-E cable from the GPU.
  7. GPU Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 GPU Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the UTS 6-32 screws on the side of the desktop using a Phillips #0 or a flathead screwdriver.
    • These screws hold the GPU in place. Do not misplace them.
  8. GPU Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 GPU Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently press down on the right side of the PCI-E tab until there is a click.
    • The click signifies the GPU has been released.
  9. GPU Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Gently pull the GPU out of the PCI-E slot.
  10. GPU Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 GPU Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 GPU Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Line up the pins of the new GPU with the empty PCI-E slot.
    • Gently push the new GPU into the PCI-E slot until the tab clicks.
  11. GPU Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 GPU Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 GPU Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Gently connect the 8-pin PCI-E cable from the power supply to the new GPU.
  12. GPU Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 GPU Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Screw the UTS 6-32 screws which hold the GPU in place back in using a Phillips #0 screwdriver.
  13. GPU Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Gently place the side panel back on the case.
  14. GPU Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 GPU Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 GPU Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Screw in the side panel screws.
  15. GPU Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 GPU Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 GPU Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Plug the desktop back into a power source.
    • Turn the desktop's power supply on.
    • If the fans on the bottom of the GPU are not spinning once the desktop is on, retry this process. Or begin troubleshooting for a defective GPU.
Финишная черта
2 участников успешно повторили данное руководство.
Mason Price
Участник с: 10/25/22
295 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 2-16, Briggs Fall 2022 Участник CSU Los Angeles, Team 2-16, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S2G16
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,147
