Galaxy A71 FPC Repair
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Galaxy A71 FPC Repair, Connect the charger: шаг 1, изображение 1 из 2 Galaxy A71 FPC Repair, Connect the charger: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Samsung Galaxy A71 does not charge.
    • Connect the charger and press the phone as per the second image.
  2. Galaxy A71 FPC Repair, Back cover removal: шаг 2, изображение 1 из 3 Galaxy A71 FPC Repair, Back cover removal: шаг 2, изображение 2 из 3 Galaxy A71 FPC Repair, Back cover removal: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Warm the device to soften the adhesive.
    • Use plastic tools and isopropyl alcohol to separate the back cover.
  3. Galaxy A71 FPC Repair, Middle frame removal / SIM Tray removal: шаг 3, изображение 1 из 3 Galaxy A71 FPC Repair, Middle frame removal / SIM Tray removal: шаг 3, изображение 2 из 3 Galaxy A71 FPC Repair, Middle frame removal / SIM Tray removal: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove all silver Phillips screws.
    • Remove the SIM Tray.
    • Use a suitable plastic tool to remove the middle frame.
  4. Galaxy A71 FPC Repair: шаг 4, изображение 1 из 2 Galaxy A71 FPC Repair: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery.
    • Connect the charger and measure the voltage at the two end pins. It should be ~5V.
    • If not, search for the problem at the charging board or the main flex cable.
  5. Galaxy A71 FPC Repair: шаг 5, изображение 1 из 2 Galaxy A71 FPC Repair: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the black tape stuck around the connector.
    • Use a soldering iron, flux and tin wire to resolder the first pin of the FPC connector.
    • If the connector is broken, it's better to replace it.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 055 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 506 руководств
Один комментарий
Good morning. My A71 screen is blinking on and off black screen. What can I do to fix it? Also when I'm attempting to type in any chat I have to press down really hard to get the letters on the screen? As my phone heats up it goes black,if I'm in a room that has AC units it remains on for a longer period of time.
KEMBA LEOUNG TAT - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 9
За последние 7 дней: 55
За последние 30 дней: 298
За всё время: 10,063
