Galaxy Tab S 10.5 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Galaxy Tab S 10.5 Battery Replacement, Disassembling Galaxy Tab S 10.5 Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Galaxy Tab S 10.5 Battery Replacement, Disassembling Galaxy Tab S 10.5 Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the plastic opening tool into the SD card slot or charge port.
    • Try in an upward motion until you see a separation between the tablet and back cover.
  2. Galaxy Tab S 10.5 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Work around the entire device by sliding the plastic opening tool around the rim.
    • If this is the first time, it will be hard to separate the back cover from the tablet.
    • The clips are approximately 5 cm apart. While working around the device, the clips will make a dislocating sound when disconnected.
  3. Galaxy Tab S 10.5 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover once all links have been separated.
    • Be careful when touching any of the internal components of the tablet.
  4. Galaxy Tab S 10.5 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Galaxy Tab S 10.5 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Galaxy Tab S 10.5 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using tweezers, peel back the green tape from the ZIF connectors on the two black ribbon cables.
    • Use a plastic opening tool to lift up the plastic clips on the ZIF connectors.
  5. Galaxy Tab S 10.5 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the six 2mm screws Phillips #000 screws surrounding the battery.
  6. Galaxy Tab S 10.5 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Galaxy Tab S 10.5 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Galaxy Tab S 10.5 Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Place the plastic opening tool between the frame and battery.
    • Move the plastic opening tool in a downward motion, away from the battery to bring the battery out of the device.
  7. Galaxy Tab S 10.5 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Galaxy Tab S 10.5 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Galaxy Tab S 10.5 Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Hold the battery and disconnect the plug to remove the battery.
Заключение
82 участников успешно повторили данное руководство.
Jordan Soto
Участник с: 08/26/15
3 249 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G2
3 членов
Автор 20 руководств
18 Комментариев
where is a good place to buy a replacement battery?
brianference - Ответить
Artículo muy positivo: pasos muy bien detallados. Me ha resultado fácil la el cambio de batería. Gracias por tu colaboración.
Miguel Ángel - Ответить
Great guide! Thanks a lot!
Markus - Ответить
I bought a battery but am afraid to do the replacement myself. Where can I take the tablet to have it done?
Barb - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 14
За последние 7 дней: 99
За последние 30 дней: 419
За всё время: 94,593
