Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement, Disassembling Galaxy Tab S 10.5 Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement, Disassembling Galaxy Tab S 10.5 Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place the plastic opening tool into the SD card slot or charge port.
    • Try in an upward motion until you see a separation between the tablet and back cover.
  2. Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Work around the entire device by sliding the plastic opening tool around the rim.
    • If this is the first time, it will be hard to separate the back cover from the tablet.
    • The clips are approximately 5 cm apart. While working around the device, the clips will make a dislocating sound when disconnected.
  3. Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover once all links have been separated.
    • Be careful when touching any of the internal components of the tablet.
  4. Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement, Camera: шаг 4, изображение 1 из 3 Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement, Camera: шаг 4, изображение 2 из 3 Galaxy Tab S 10.5 Camera Replacement, Camera: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to disconnect the camera from the motherboard and then remove the camera.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jordan Soto
Участник с: 08/26/15
3 249 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G2
3 членов
Автор 20 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 2,490
