Game Boy Color LCD Ribbon Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Game Boy Color LCD Ribbon Cable Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Game Boy Color LCD Ribbon Cable Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the battery compartment on the back of the Game Boy Color.
    • Push down on the tab and hinge the cover downwards and outwards to remove the battery cover.
  2. Game Boy Color LCD Ribbon Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the batteries from the battery compartment.
  3. Game Boy Color LCD Ribbon Cable Replacement, Back Housing: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a Y1 screwdriver, remove the six screws on the back of the device as pictured. The bottom two screws are located inside of the battery compartment.
    I did this with a Y0 bit. It works if you are careful. I wouldn't recommend it on other consoles but for this tiny thing, it works.
    phnome - Ответить
    The guide says a Y0 is needed. Is it a Y1 or Y0?
    Trav - Ответить
  4. Game Boy Color LCD Ribbon Cable Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Game Boy Color LCD Ribbon Cable Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently lift and separate the back housing from the rest of the device. Now you've got the back housing out!
  5. Game Boy Color LCD Ribbon Cable Replacement, LCD Ribbon Cable: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Push up on the tabs on either side of the ribbon with a spudger.
  6. Game Boy Color LCD Ribbon Cable Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently remove the ribbon cable from the port
Заключение
11 участников успешно повторили данное руководство.
Nick Katsantones
Участник с: 01/18/13
946 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 членов
Автор 56 руководств
Один комментарий
How many pins are in the ribbon?
jakebrown199 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 78
За всё время: 8,334
