Game Boy Color Screen Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Game Boy Color Screen Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Game Boy Color Screen Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the battery compartment on the back of the Game Boy Color.
    • Push down on the tab and hinge the cover downwards and outwards to remove the battery cover.
  2. Game Boy Color Screen Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the batteries from the battery compartment.
  3. Game Boy Color Screen Cover Replacement, Screen Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully slide a razor blade under one of the corners of the screen cover.
  4. Game Boy Color Screen Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully lift up on the corner of the screen until you can grab the corner with your fingers.
    • Continue gently pulling up on the cover until it is fully removed.
Заключение
24 участников успешно повторили данное руководство.
Nick Katsantones
Участник с: 01/18/13
946 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 членов
Автор 56 руководств
4 Комментариев
bro, you mustn't to dismount the console to only remove the old lend
sdfsafas - Ответить
You only need step 7 and 8.
h027299c - Ответить
An alternative method is to in step 7 insert a small screwdriver into the hole in the front shell where the power light goes through and push off the screen enough to pry it off with your hands. Thereby avoiding this razor-near-the-screen business. You will also most likely need some alcohol (or similar) to loosen the residue leftover from the old screen.
Nick G - Ответить
Yes that's true! I've seen repair videos where they do it the way you mentioned, much less of a headache
David Hannum -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 192
За всё время: 21,992
