Game Boy Outer Case Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
  1. Game Boy Outer Case Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 2 Game Boy Outer Case Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Switch your Game Boy off and remove the cartridge.
  2. Game Boy Outer Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Game Boy Outer Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Game Boy Outer Case Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a fingernail (or small coin) to push down on the battery door latch and remove the battery door.
    • The release latch is a plastic spring clip. If your Game Boy is getting on in years, be careful as the plastic may be brittle.
    • When you're replacing the cover, be sure to get its two plastic tabs into the slots in the bottom of the battery compartment before pushing the cover back in place.
  3. Game Boy Outer Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Game Boy Outer Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a fingernail to pry each battery outward from the positive (+) terminal to remove them.
    • Dispose of used batteries properly!
    • Remove the batteries from your Game Boy before storing it for more than a month or so.
  4. Game Boy Outer Case Replacement, Outer Case: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the six Triwing screws from the back of the device.
  5. Game Boy Outer Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently separate the device's front casing from the back casing after you remove the screws.
    • Be careful not to completely separate the casing halves, as they are still joined by a large ribbon cable that may be damaged.
  6. Game Boy Outer Case Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Slide the front side of the casing down to expose the ribbon cable connector.
  7. Game Boy Outer Case Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Grip the ribbon connector with your thumb and forefinger. Pull down gently until the connector, not the ribbon itself, comes out of its socket.
    • Separate the front and back casings.
Заключение
13 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Tramposch
Участник с: 06/24/10
2 294 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Участник Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 членов
Автор 36 руководств
2 Комментарии к руководству
U need a tri-wing screwdriver not a Philips #00
radiofreeroyaloak - Ответить
It is a Philips if gb was made after 1998 or so.
Sam - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 17
За всё время: 15,838
