Game Boy Pocket Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Game Boy Pocket Buttons Replacement, Buttons: шаг 1, изображение 1 из 3 Game Boy Pocket Buttons Replacement, Buttons: шаг 1, изображение 2 из 3 Game Boy Pocket Buttons Replacement, Buttons: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place the Game Boy Pocket face-down on a clean, flat surface.
    • Use a Y1 tri-wing screwdriver and turn counterclockwise to remove the four external screws.
    • Use a Y1 tri-wing screwdriver and turn counterclockwise to remove the two screws inside the battery compartment.
  2. Game Boy Pocket Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Game Boy Pocket Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Game Boy Pocket Buttons Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place your hands on the front and back covers of the Game Boy Pocket, and carefully separate the device.
    • Set the back cover aside. You will need it to reassemble the device.
  3. Game Boy Pocket Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three screws from the motherboard.
  4. Game Boy Pocket Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Game Boy Pocket Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Game Boy Pocket Buttons Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to dislodge and remove the clip securing the ribbon cable.
    • Make sure you apply pressure on both sides of the clip to loosen it.
  5. Game Boy Pocket Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Game Boy Pocket Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to dislodge the ribbon cable.
    • Be gentle to prevent tearing the ribbon.
  6. Game Boy Pocket Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Game Boy Pocket Buttons Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Game Boy Pocket Buttons Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Grab the black piece protruding from the motherboard, and lift up to remove the motherboard.
    • Set the motherboard aside. You will need it to reassemble the device.
  7. Game Boy Pocket Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Game Boy Pocket Buttons Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Game Boy Pocket Buttons Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to remove the three silicone button covers.
    • Use a plastic opening tool to remove the buttons.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Adriana Rahrig
Участник с: 10/07/14
1 523 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G1
4 членов
Автор 13 руководств
Один комментарий
where can you just buy the a and b buttons (if possible)
Eian Anderson - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 45
За всё время: 4,512
