GameSir T4 Pro Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. GameSir T4 Pro Charging Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips 1 screwdriver, gently turn the screw to the left (repeat this step until all four screws are taken out).
  2. GameSir T4 Pro Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use your iFixit opening tool to break the seam of the back of your controller.
    • Be careful when pulling apart, as the charging port wires are connected to both sides of the controller.
  3. GameSir T4 Pro Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the plastic spudger, wiggle the connection out of place.
  4. GameSir T4 Pro Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Apply a slow, but consistent pull to the old 600 maH battery.
    • Attach new battery onto the pad.
  5. GameSir T4 Pro Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 5, изображение 1 из 2 GameSir T4 Pro Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the needle nose pliers to remove the plastic connection from the motherboard.
    • You may hold the wires for stability, but do not tug on the wires.
  6. GameSir T4 Pro Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 GameSir T4 Pro Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5mm screws on the charging port and take out the old charging port.
  7. GameSir T4 Pro Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 GameSir T4 Pro Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Put your new compatible charging port in place.
    • Make sure to screw in the 5mm screws into your new charing port
Заключение
Madison Puckett
Участник с: 09/16/22
755 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2022 Участник Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2022
WCU-VIRTUE-F22S1G4
4 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
Where i can buy the charging port? Some buttons isnt working so when i was trying to solve the problem with contact cleaner i ended up breaking the soldered connection
Eron Araújo - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 28
За всё время: 773
