GameSir T4 Pro Directional Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. GameSir T4 Pro Directional Pad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips 1 screwdriver, gently turn the screw to the left (repeat this step until all four screws are taken out).
  2. GameSir T4 Pro Directional Pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use your iFixit opening tool to break the seam of the back of your controller.
    • Be careful when pulling apart, as the charging port wires are connected to both sides of the controller.
  3. GameSir T4 Pro Directional Pad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the plastic spudger, wiggle the connection out of place.
  4. GameSir T4 Pro Directional Pad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Apply a slow, but consistent pull to the old 600 maH battery.
    • Attach new battery onto the pad.
  5. GameSir T4 Pro Directional Pad Replacement, Directional Pad: шаг 5, изображение 1 из 2 GameSir T4 Pro Directional Pad Replacement, Directional Pad: шаг 5, изображение 2 из 2
    • To get to the directional pad (d-pad), remove the three 5mm screws on the motherboard.
  6. GameSir T4 Pro Directional Pad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect all white connectors from the motherboard.
  7. GameSir T4 Pro Directional Pad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the motherboard away to reveal the front panel.
  8. GameSir T4 Pro Directional Pad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the d-pad from the front panel.
  9. GameSir T4 Pro Directional Pad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Place your new d-pad in place.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Madison Puckett
Участник с: 09/16/22
806 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2022 Участник Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Fall 2022
WCU-VIRTUE-F22S1G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 38
За всё время: 1,304
