Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement, Internal Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement, Internal Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Be sure to turn off the Dash Cam by pressing the power button.
  2. Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Rotate the Dash Cam to where the socket faces you.
    • Remove the 9 mm screw using the Torx T6 screwdriver.
  3. Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the Dash Cam socket piece.
  4. Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Rotate the Dash Cam to where the product information faces you.
    • Remove the two 5 mm screws using the Torx T5 screwdriver.
  5. Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove top case from the bottom case.
    • The compact nature of the casing requires use of the metal spudger for needed leverage.
  6. Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the two 5mm screws using the Torx T5 screwdriver
    • By removing the screws, the metal battery frame will now become free from the rest of the device.
  7. Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 1 из 3 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 2 из 3 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement, Battery: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the green tape overlying the pin connector with tweezers.
    • Remove the pin connector using tweezers.
    • Do not break black cord connection between motherboard and metal mount (orange circle).
  8. Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • This step shows the use of an incorrect tool. Only use ESD safe tools when handling the battery.
    • With the the nylon spudger, lift the battery to expose and stretch the glue. Cut the glue residue by gliding the tool from left to right.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Jesse Hillman
Участник с: 10/04/16
757 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G1
4 членов
Автор 5 руководств
3 Комментариев
An excellent article except for one major problem but, why does iFixIt not sell theses batteries or direct you on where a person could actually buy one? This knowledge is pretty much useless with out a replacement battery to actually use.
Bradley Hyman - Ответить
Thanks for this guide. This gave my Garmin 20 another couple of years! :)
BTW, I was able to buy the battery replacement from Amazon: https://www.amazon.com/gp/product/B07KSR...
pro cabales - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 44
За всё время: 3,851
