Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement, Internal Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement, Internal Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Be sure to turn off the Dash Cam by pressing the power button.
  2. Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Rotate the Dash Cam to where the socket faces you.
    • Remove the 9 mm screw using the Torx T6 screwdriver.
  3. Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the Dash Cam socket piece.
  4. Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Rotate the Dash Cam to where the product information faces you.
    • Remove the two 5 mm screws using the Torx T5 screwdriver.
  5. Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove top case from the bottom case.
    • The compact nature of the casing requires use of the metal spudger for needed leverage.
  6. Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the two 5mm screws using the Torx T5 screwdriver
    • By removing the screws, the metal battery frame will now become free from the rest of the device.
  7. Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement, Motherboard Components: шаг 7, изображение 1 из 2 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement, Motherboard Components: шаг 7, изображение 2 из 2
    • This step shows the use of an incorrect tool. Always use an ESD safe tool, like a nylon spudger, when working with delicate internal components.
    • Use the nylon spudger to pry the corner of the case off of the motherboard.
  8. Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the metal case off of the motherboard.
  9. Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the battery connection.
  10. Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the three 5 mm screws using the Torx T5 screwdriver.
  11. Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use tweezers to remove the connector on the top right of the motherboard.
  12. Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove the motherboard from the case and flip to reveal SD connection.
    • Use tweezers to remove the connector next to the SD card slot.
  13. Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • The motherboard is now removed aside from the copper strip and its connector.
    • Disconnect from the front case and the copper strip.
  14. Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement, Camera Lens: шаг 14, изображение 1 из 2 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement, Camera Lens: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use the Torx T5 screwdriver to remove the two 5mm screws.
    • These screws hold the camera in place. Therefore, the lens will fall into the bottom case.
  15. Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • The camera lens is now detached.
Заключение
Jesse Hillman
Участник с: 10/04/16
757 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 17
За всё время: 954
