Garmin Dezl 770LMT Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin Dezl 770LMT Battery Replacement, Back Panel Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Garmin Dezl 770LMT Battery Replacement, Back Panel Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the device screen down and using the screwdriver remove all eight screws from the back plate.
  2. Garmin Dezl 770LMT Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Place a nylon spudger in the seam between the front and back panel and carefully lift around the edge of the device.
  3. Garmin Dezl 770LMT Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to pry apart the screen from all around the device.
    • Gently lift the screen so not to disconnect the ribbon attaching the screen to the motherboard.
  4. Garmin Dezl 770LMT Battery Replacement, Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Garmin Dezl 770LMT Battery Replacement, Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Garmin Dezl 770LMT Battery Replacement, Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a metal spudger, carefully pry the battery from the device.
    • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around batteries.
    • Before you place the battery back in, make sure to place some double-sided electrical tape to attach it to the case.
  5. Garmin Dezl 770LMT Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Garmin Dezl 770LMT Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Grasp the wire near the mother board and gently lift to detach the battery.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Francisco Rosado
Участник с: 10/05/16
370 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 28
За всё время: 6,058
