Garmin Dezl 770LMT Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin Dezl 770LMT Screen Replacement, Back Panel Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Garmin Dezl 770LMT Screen Replacement, Back Panel Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the device screen down and using the screwdriver remove all eight screws from the back plate.
  2. Garmin Dezl 770LMT Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Place a nylon spudger in the seam between the front and back panel and carefully lift around the edge of the device.
  3. Garmin Dezl 770LMT Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to pry apart the screen from all around the device.
    • Gently lift the screen so not to disconnect the ribbon attaching the screen to the motherboard.
  4. Garmin Dezl 770LMT Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 1 из 2 Garmin Dezl 770LMT Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Купить
    • After you've removed the back cover, you will see a copper colored ribbon connected to a grey hinge.
    • Carefully remove the hinge from the cord using a spudger and the ribbon will come out.
    • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
    • Make sure to wear an anti-static wrist strap when handling the motherboard.
  5. Garmin Dezl 770LMT Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Garmin Dezl 770LMT Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Garmin Dezl 770LMT Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Now you have the screen, which is enclosed by another cover. Remove the eight screws that hold it in place.
  6. Garmin Dezl 770LMT Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once the screws have been taken out, use a spudger to carefully remove the cover. With this cover removed, the screen is now completely exposed.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Aleem Waris
Участник с: 10/10/16
146 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 20
За всё время: 2,892
