Garmin Dezl 770LMT Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin Dezl 770LMT Speaker Replacement, Back Panel Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Garmin Dezl 770LMT Speaker Replacement, Back Panel Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the device screen down and using the screwdriver remove all eight screws from the back plate.
  2. Garmin Dezl 770LMT Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Place a nylon spudger in the seam between the front and back panel and carefully lift around the edge of the device.
  3. Garmin Dezl 770LMT Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to pry apart the screen from all around the device.
    • Gently lift the screen so not to disconnect the ribbon attaching the screen to the motherboard.
  4. Garmin Dezl 770LMT Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 1 из 2 Garmin Dezl 770LMT Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the sharp side of the spudger, scrape away the adhesive surrounding the speaker.
    • Slide the spudger beneath the speaker and pull it away from the case.
    • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
  5. Garmin Dezl 770LMT Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Garmin Dezl 770LMT Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Купить
    • Grasp the wire connecting the motherboard and pull the wares connecting it.
    • Remember to wear an anti-static wrist strap when handling the motherboard.
Заключение
Francisco Rosado
Участник с: 10/05/16
370 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S1G3
4 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
do u know where i can get a replacement speaker
markrushforth65 - Ответить
Hi where can I buy the speaker, i hardly use my deal 770 lm and speaker gave up.
Noel Borg - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 10
За всё время: 991
