Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Be sure the device is properly powered all the way off before starting the replacement.
    • Hold the device front side down. Remove the eight T6 Torx screws along the backside of the device.
    • Pull the front side of the device apart from the back side.
  2. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Disconnect the bronze SIM card flex cable from the motherboard with your finger.
    • Disconnect the battery cord to completely separate the front cover from the back cover of the device with your finger.
  3. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the three T6 Torx screws to release the motherboard.
  4. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the two bronze tabs connected to the motherboard using an opening tool.
  5. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the motherboard out from the device.
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Taylor McNees
Участник с: 10/03/19
624 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G2, Al-Hmeyrat Fall 2019 Участник Eastern Washington University, Team S1-G2, Al-Hmeyrat Fall 2019
EWU-AL-HMEYRAT-F19S1G2
3 членов
Автор 4 руководств
3Комментарии к руководству
Bonjour
Je cherche la référence du connecteur qui relie l’écran LCD à la carte mère
Il s’agit du connecteur FCP de 50 pins.
Pouvez vous me dire ou je pourrais trouver cette pièce?
En vous remerciant par avance
Stephane Weymeels - Ответить
Good job. Any tips where to find a motherboard replacement and it's reference number?
Victor Neto - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 50
За всё время: 2,660
